Артикул: DI-LB604
D-Link DI-LB604
D-Link DI-LB604 – это 4-х портовый маршрутизатор, разработанный для использования в сетях малого офиса. Маршрутизатор поддерживает функцию распределения нагрузки и обеспечивает высокую работоспособность и надежное подключение к Интернет. Устройство оснащено 2 портами WAN и 4 портами LAN.
Одним из главных отличий DI-LB604 от большинства других маршрутизаторов является наличие двух портов WAN. Благодаря возможности подключения к двум каналам связи с Интернет, удваивается общая доступная полоса пропускания, а также повышается производительность сети и эффективность работы пользователей. Кроме того, два порта WAN обеспечивают не только механизм распределения нагрузки, но и поддерживают функцию автоматического резервирования: если один из WAN-каналов выйдет из строя, данные начнут автоматически передаваться через второй канал WAN, предотвращая прерывание работы сети и потерю важной информации.
Четыре встроенных порта коммутатора позволяют подключить до 4-х компьютеров или других сетевых устройств и организовать их доступ к ресурсам сети и Интернет.
Функции безопасности DI-LB604 включают межсетевой экран с поддержкой Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT) и защитой от атак Denial of Service (DoS). Поддержка уведомлений по электронной почте и системного журнала событий (Syslog) позволяет сетевым администраторам получать информацию, необходимую для управления инфраструктурой сети. Кроме того, поддержка, таких как функций Static DHCP, списки контроля доступа (Access Control List), VPN pass-through и средств диагностики сети гарантирует защиту сети от злонамеренных атак и внешних вторжений.
DI-LB604 обладает простотой установки. Все параметры и настройки устройства доступны через утилиту установки на основе Web-интерфейса. Кроме того, имеется возможность обновления программного обеспечения DI-LB604.
    WAN
  • 2 порта 10/100 Base-TX RJ-45
  • Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 802.3/802.3u
    LAN
  • 4 порта 10/100 Base-TX RJ-45
    Балансировка исходящего трафика и резервирование каналов связи
  • Балансировка исходящего трафика между WAN-подключениями по байтам, пакетам и установленным сессиям
  • Автовосстановление подключения
    Протоколы
  • Безопасности: NAT, PAP, CHAP
  • Сетевые: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP
  • Типы подключения: статический IP, динамический IP, PPPoE, PPTP
    VPN Pass-through
  • PPTP
  • IPSec
    Межсетевой экран
  • NAT (преобразование сетевых адресов)
  • NAPT (преобразование сетевых адресов и портов)
  • DoS (отказ в обслуживании)
  • Контроль доступа по группам
  • SPI (Stateful Packet Inspection)
  • Фильтрация ICMP для WAN
  • Ping of Death
  • Сканирование портов
  • Фильтрация пакетов
  • Блокировка URL-адресов
  • Пароль администратора
  • Аутентификация PAP и CHAP для PPPoE, РРТР
  • Управление через порты WAN и LAN
  • Web-интерфейс управления
  • Уведомления по электронной почте об отказе WAN
  • Системный журнал (Syslog)
    Приложение
  • Поддержка MSN & Netmeeting
  • Поддержка VoIP - протокола H.323
  • SNMP
  • UPnP
  • Состояние NAT и список соединений
  • Виртуальные серверы
  • Multi-DMZ
  • Изменяемый MTU для WAN
  • Dial-on-demand & Auto-disconnect
  • Динамический DNS
  • Клонирование MAC-адреса
  • QoS (очереди приоритетов)
  • Через Web-интерфейс
Маршрутизатор с функцией распределения нагрузки
DI-LB604
  2 порта 10/100BASE-TX WAN, 4 порта 10/100BASE-TX встроенного коммутатора
DI-LB604 Вид спереди
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DIR-300/NRU/B5
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DI-1162
DI-1162 D-Link DI-1162
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-825/A/D1
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
D-Link DES-1024D/E1
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DES-6507
DES-6507 D-Link DES-6507
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
