Артикул: DCS-5605
D-Link DCS-5605
Мощная система наблюдения
IP-камера DCS-5605 - это высокопроизводительная PTZ IP-камера для профессионального наблюдения и удаленного мониторинга. Оснащенная моторизированным  приводом  наклона, поворота и возможностью оптического/цифрового увеличения, данная IP-камера обеспечивает максимальную производительность. Линза 10-ти кратного увеличения обеспечивает высокое качество изображения, предоставляя возможность рассмотреть лица, номерные знаки автомобилей, и другие важные детали, которые трудно различить, используя только цифровое увеличение.
Расширенные настройки кодирования видео
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-5605 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кодек H.264 может сократить размер видео-потока до 80% по сравнению с Motion JPEG. Таким образом, требуется меньшая полоса пропускания и объем памяти.
Просмотр видео в режиме реального времени
IP-камера DCS-5605 поддерживает просмотр видео на мобильном телефоне 3GPP. Видео в режиме реального времени может быть передано через сотовую сеть 3G на совместимый мобильный телефон, КПК или мобильное устройство с поддержкой протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol). Пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
IP-камера DCS-5605 может быть установлена на плоской поверхности или на стене. Управление и просмотр до 32 камер возможен с помощью программного обеспечения D-ViewCam D-Link. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое  доменное  имя (например, mycamera.dlinkddns.com).  Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
• IP-камера
• Внешний адаптер питания 12В/2А
• Ethernet-кабель  кат.5
• Мастер установки на CD-диске
• A/V-кабель
• Подставка
• Винта для установки
Характеристики камеры
• Сенсор Color CCD 1/4-дюйма, фильтр De-interlace для сглаживания накладывающихся кадров
• Линза: оптическое увеличение
• 3A Control: AGC, AWB, AES
• Электронный затвор:
• NTSC: 1/60сек ~ 1/120,000 сек
• PAL: 1/50сек ~ 1/120,000 сек
• Минимальное освещение:
• Color: 0.7 lux / F1.8
• B/W: 0.02 lux / F1.8
• Поддержка ICR
• Угол наклона: +/- 165°
• Угол поворота: от +34° до -87°
• Угол обзора (приблизительно)
• Вертикальный: 51° (Wide) 6° (Tele)
• Горизонтальный: 40° (Wide) 4° (Tele)
• Диагональный : 63° (Wide) 7° (Tele)
• Privacy Mask (Скрытие от просмотра и записи): 3 зоны
Аудио
• Два аудио-разъема
• Внешний аудио-вход
• Внешний аудио-выход
• GSM-AMR: 12,2 Кбит/с,  PCM: 8 Кбит/с
Link (Соединение)/Power  (Питание)/WPS
Протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMPT-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, клиент Samba, PPPoE, перенаправление портов UpnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
•  PoE (только для DCS-5605/A2A)
Разрешение
• NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x120 : до 30 кадров в секунду
• PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144 : до 25 кадров в секунду
Поддержка кодеков
• MPEG4/MJPEG/H.264 (одновременная)
• Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
LAN, микрофон, I/O, Line/Video Out, MicroSD, WPS, Reset
DCS-5605  IP-камера PTZ c поддержкой H.264 и приводом наклона и поворота с поддержкой PoE
Дополнительные аксессуары DCS-71 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-5605 (rev. A1) и DCS-5211L
DCS-71P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-5605 (rev.A2) и DCS-5211L
DCS-5605 Вид сзадиВид спереди
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
D-Link DCS-6111
DCS-6111 D-Link DCS-6111
D-Link DCS-71P
DCS-71P D-Link DCS-71P
D-Link DCS-45/A3
DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DCS-3110
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DIR-457U
DIR-457U D-Link DIR-457U
D-Link DI-604
DI-604 D-Link DI-604
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DIR-300/A/C
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DIR-635
DIR-635 D-Link DIR-635
