Артикул: DGS-3620-28SC
D-Link DGS-3620-28SC, Коммутаторы
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).   Программное обеспечение Enhanced Image (EI)
Коммутаторы серии DGS-3620 с программным обеспечением EI поддерживают OAM, BGP, динамическую маршрутизацию и туннелирование IPv6.    Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутри стекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа,  позволяет  избежать  проблем,  связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.   Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать до 41 портов 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет  обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.   Безопасность, производительность и доступность
Коммутатор DGS-3620 предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые (L2/L3/L4) списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1X) с помощью серверов TACACS+ и RADIUS. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой обеспечивающий активную сетевую безопасность механизм, который позволяет совместно работать коммутаторам   D-Link серии xStack и межсетевым экранам NetDefend.  Для повышения производительности и безопасности  коммутаторы  серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку  VLAN,  включая  GVRP  и  802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP, ERP и Intranet, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Управление полосой пропускания может быть установлено для каждого порта с использованием предварительно определенных пороговых значений, что позволяет обеспечить соответствующий  уровень обслуживания для конечных пользователей. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать  типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.   Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, функцию обоих стеков протоколов IPv4/v6 и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с  устройствами IPv6 в соответствии с  требованиями в будущем.   Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной  энергосберегающей  технологии,  не  снижающей  производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет  использовать  режим  сохранения  энергии,  Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную  и  экологически безвредную работу коммутатора.
Интерфейсы • 20 портов SFP • 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP • 4 порта 10GBase-X SFP+
Резервный источник питания • DPS-500
Консольный порт • RJ-45
Управляющий порт • 10/100Base-T
Сигнальный порт • 1
Слот для SD-карты • 1
Коммутационная матрица • 128 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов • 95,24 Mpps
Буфер пакетов • 2 МБ
Размер таблицы МАС-адресов • 32 K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv4 • 12 К записей
Размер таблицы маршрутизации IPv6 • 6 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv4 • 8 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv6 • 4 К записей
Jumbo-фрейм • 13 Кбайт
Возможности стекирования • Поддержка виртуального стекирования    - D-Link Single IP Management    - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек    - Ширина полосы пропускания до 20 ГБ/с • Физическое стекирование    - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»    - Полоса пропускания до 80 ГБ/с1    - До 12 устройств на стек
Функции 2 уровня • Таблица MAC-адресов: 32К • Управление потоком:      - Управление потоком 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2/v3    - Поддержка 2К групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла  • MLD Snooping:    - MLD v1    - Поддержка 2К групп    - MLD Snooping Fast Leave на основе узла • Spanning Tree:    - 802.1D-2004 STP    - 802.1w RSTP    - 802.1Q-2005 MSTP    - Фильтрация BPDU    - Root Restriction • Loopback Detection • Link Aggregation 802.3ad • Макс. 32 группs на устройство    - 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на группу • Зеркалирование портов    - Поддержка 4 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based, RSPAN • L2 Protocol Tunneling • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
VLAN • Группы VLAN:    - Макс. 4К статических групп VLAN    - Макс. 4К динамических групп VLAN1    - 802.1Q Tagged VLAN • 802.1v Protocol VLAN • Функция Double VLAN (Q-in-Q)    - Port-based Q-in-Q    - Selective Q-in-Q • Функция MAC-based VLAN • Surveillance VLAN1 • VLAN Trunking • Super VLAN • Voice VLAN • Subnet VLAN • GVRP
Функции 3 уровня • Количество IP-интерфейсов: 256 • Bidirectional Forwarding Detection для OSPF/VRRP1 • Loopback interface • VRRP • Proxy ARP • Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня • До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6    - До 12K для маршрутов IPv4    - До 6K для маршрутов IPv6 • До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6    - До 8K записей для IPv4    - До 4K записей для IPv6 • До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6 • Поддержка ECMP/WCMP • Маршрутизация на основе политик • RIP v1/v2 • OSPF    - OSPF v2    - OSPF Passive Interface    - Stub/NSSA Area    - OSPF Equal Cost Route
Многоадресная рассылка • До 2K групп • PIM-DM • PIM-SM • Режим PIM Sparse-Dense • IGMP v1/v2/v3
Качество обслуживания (QoS) • 802.1p Class of Service (CoS) • 8 очередей на порт • Обработка очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR)    - Strict +WRR • WRED • Управление потоком на основе приоритета (PFC) EEE802.1Qbb1 • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очереди приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - МАС-адреса    - Ether Type    - IP-адреса    - DSCP    - Номера TCP/UDP-порта    - Типа протокола    - Класса трафика IPv6    - Метки потока IPv6    - Содержимого пакетов, определяемых пользователем • Поддержка следующих действий для потоков    - Метка приоритета 802.1p    - Метка ToS/DSCP    - Управление полосой пропускания    - Статистика потока    - Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с • Управление полосой пропускания:    - На основе порта(входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)    - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с) • Time-based QoS
Списки управления доступом (ACL) • Поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль для входящего трафика • Поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль для исходящего трафика • ACL на основе:    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IP-адреса    - DSCP    - Номера TCP/UDP-порта    - Типа протокола    - Класса трафика IPv6    - Метки потока IPv6    - Содержимого пакетов, определяемых пользователем • Статистика ACL • ACL по расписанию • Фильтрация интерфейса CPU
Технология Green • Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля    - Выключения индикаторов    - Выключения портов    - Использования спящего режима    - 802.3az Energy-Efficient Ethernet1
Безопасность • SSH v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security    - До 3328 MAC-адресов на порт/систему/VLAN • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • Сегментация трафика • UDP Helper • IP-MAC-Port Binding (IMPB)    - Проверка ARP-пакетов    - Проверка IP-пакетов    - DHCP Snooping    - DHCPv6 and NDP Snooping    - Поддержка до 500 адресных записей на устройство • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • CPU Interface Filtering • Предотвращение атак ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • uRPF
ААА • Аутентификация 802.1X:    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе Web (WAC)    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Динамическое назначение VLAN   • Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса                                 - Управление доступом на основе узлов  • Microsoft® NAP    - Поддержка 802.1X NAP    - Поддержка DHCP NAP • Guest VLAN • RADIUS и TACACS+ • Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
ОАМ • Диагностика кабеля • EEE1588 Precision Time Protocol (PTP) • 802.3ah Ethernet Link OAM • 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Управление • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент • TFTP-клиент • Zmodem • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • SMTP • RMON v1:    - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп • RMON v2:    - Поддержка группы Probe Config • Scheduled Reboot1 • sFlow • LLDP/LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay • DHCP Relay Option 60; 61 • DHCP Relay Option 82 • DHCP-сервер • Файловая система Flash • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Мониторинг CPU • DNS-клиент для IPv4/IPv6 • Команда отладки • SNTP • ICMPv6 • DHCPv6-клиент • DHCPv6 Relay • DHCPv6-сервер • DHCPv6 Prefix Delegation • Trusted host • Настройка MTU • Поддержка Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) • Secure FTP • FTP-клиент1 • DHCP Сlient Option 121
Стандарты MIB • RFC1213 MIB-II • RFC1493, 4188 bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC2571~2576 SNMP MIB • RFC1271, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMON v2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2668 MAU MIB • RFC2674, 4363 802.1p MIB • RFC2233, 2863 IF MIB • RFC2618 RADIUS authentication client MIB • RFC1724 RIP v2 MIB • RFC1850 OSPF v2 MIB • RFC2096, 4292 IP forwarding table MIB (CIDR) • RFC2787 VRRP MIB • RFC2932 IPv4 multicast routing MIB • RFC2934 PIM MIB for IPv4 • RFC2620 RADIUS accounting client MIB • RFC2933 IGMP MIB • RFC2925 ping MIB • RFC2925 traceroute MIB • D-Link private MIB • RFC768 UDP • RFC783 TFTP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC854 Telnet • RFC951, 1542, 2131 BootP • RFC2068, 2618 HTTP • RFC2338 VRRP • RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel • RFC2138 RADIUS • RFC2139 RADIUS Accounting • RFC1492 TACACS • RFC3176 sFlow • RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND) • RFC2462, 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration • RFC1981 IPv6 path MTU discovery • RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack
Функции расширенной копии ПО (EI)
Функции 3 уровня • Туннелирование IPv6    - Статическое    - ISATAP    - GRE    - 6to4
Маршрутизация 3 уровня • RIPng (IPv6) • OSPF v3 (IPv6) • BGP v4 • BGP+1
Многоадресная рассылка • PIM-SM v6 • DVMRP v3
OAM • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • ITU-T Y.1731
Вес • 4,10 кг
Размеры • 441 х 310 х 44 мм
Уровень шума • При высокой скорости вентилятора: 49,9 дБ • При низкой скорости вентилятора: 39,6 дБ
Тепловыделение • 144,243 БТЕ/час
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Максимальная потребляемая мощность • 43,4 Вт
MTBF (часы) • 298263
Система вентиляции • Smart Fan ( > 40˚ C: высокая скорость; < 35˚ C: низкая скорость)2
Защита от статического электричества • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура • От 0̊ до 50̊ C
Температура хранения • От -40̊ до 70̊ C
Рабочая влажность • От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении • От 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-3620-28SC • Кабель питания • Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
Трансиверы SFP+ • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-434XT • DEM-435XT • DEM-436XT-BXU • DEM-436XT-BXD
Трансиверы SFP • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DEM-211 • DEM-210 • DEM-220T • DEM-220R • DGS-712
EMI • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC • C-Tick   • BSMI
Безопасность • CB • cUL • LVD
Сторонняя сертификация • IPv6 Ready Logo Phase 2
1Доступно с версии программного обеспечения R.2.6. 2По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 35˚ C.
DGS-3620-28SC/B1AEI1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI
DGS-3620-28SC/DC1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI, БП DC
DGS-3620-28SC/UPS1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI, ИБП (функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
1Кабель для стекирования и SD-карта не входят в комплект поставки. 2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
DGS-3620-28SC/B1 Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 3.01.R012
Программное обеспечение версии 3.01.R010
Программное обеспечение версии 3.B006
Программное обеспечение версии 1.58.R004 (MPLS)
Программное обеспечение версии 1.57.R014 (MPLS)
Программное обеспечение версии 2.70.B005
Руководство пользователя (CLI) версии 3
Руководство пользователя (CLI) версии 1.51 (MPLS)
Руководство по установке
D-Link DIS-S310T
DIS-S310T D-Link DIS-S310T
D-Link DGS-1100-08PLV2
D-Link DES-3552
DES-3552 D-Link DES-3552
D-Link DES-6509
DES-6509 D-Link DES-6509
D-Link 7200-24G2XG
D-Link DWS-3160-24TC
D-Link DES-1100-06MP
D-Link DES-1100-16
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DGS-3627G
DGS-3627G D-Link DGS-3627G
D-Link DGS-1248T
DGS-1248T D-Link DGS-1248T
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DGS-1005A/D
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
