Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DXS-3600-EM-4QXS
DXS-3600-EM-4QXS D-Link DXS-3600-EM-4QXS
D-Link DGS-1210-10
D-Link DHN-2216
DHN-2216 D-Link DHN-2216
D-Link DEM-X10CX-1331
D-Link DGS-3204
DGS-3204 D-Link DGS-3204
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DES-3526DC
DES-3526DC D-Link DES-3526DC
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DGS-1008P/C
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
