Артикул: DSL-2640U/B1
D-Link DSL-2640U/B1
Рекомендованная замена - DSL-2640U/RA
  ADSL-порт и 4-портовый коммутатор Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Настройка и управление Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Аппаратное обеспечение Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n   Антенна • Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Скорость передачи данных • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/c • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n   ◦ HT20: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с   ◦ HT40: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/c   Выходная мощность передатчика* • 802.11b   ◦ 16,5 ~ 18,5 дБм • 802.11g   ◦ 13,5 ~ 16,5 дБм • 802.11n   ◦ 13,5 ~ 16,5 дБм
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Схемы модуляции • 802.11b: CCK (11, 5,5 Мбит/c), DQPSK (2 Мбит/c), DBPSK (1 Мбит/c), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.   Стандарты ADSL • ADSL   ◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2   ◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+   ◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M   Программное обеспечение Типы WAN-соединения • ADSL   ◦ PPPoE   ◦ PPPoA   ◦ IPoA   ◦ Статический IP   ◦ Динамический IP   ◦ Bridge • Ethernet   ◦ PPPoE   ◦ Статический IP   ◦ Динамический IP   ◦ Bridge   Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • Поддержка VLAN • IGMP proxy • IGMP snooping   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS • Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по протоколу TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
DSL-2640/B1A/T3  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/B1/T3 Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DHS-321TX
DHS-321TX D-Link DHS-321TX
D-Link DSL-G804V
DSL-G804V D-Link DSL-G804V
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
D-Link DAS-3224/EA
D-Link DSL-2640U/BRU/C2
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link DSR-250N/B
DSR-250N/B D-Link DSR-250N/B
D-Link DSL-1500G
DSL-1500G D-Link DSL-1500G
D-Link DSL-G804V
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DSR-150/A
DSR-150/A D-Link DSR-150/A
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
