Использование технологии GPONDPN-144DG обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GPON класса OLT. Главным преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом в обеспечении высокоскоростного доступа к Интернет-сервисам для дома и офиса. DPN-144DG позволяет организовать надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих или работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах. Сервисы Tripleplay
Высокоскоростной широкополосный доступ со скоростью до 2,4 Гбит/с позволяет одновременно предоставлять абонентам все востребованные сервисы: IPTV высокого качества, услуги IP-телефонии и доступ к сети Интернет. Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP-услуг провайдера. Ethernet WAN
Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной шлюз DPN-144DG, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Устройство может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1. Безопасное беспроводное соединение
В DPN-144DG реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть DPN-144DG одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору, шлюзу) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети беспроводного шлюза. USB-порт
DPN-144DG оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту устройства USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Безопасность
Голосовой шлюз DPN-144DG оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в локальную сеть и доступ к нежелательным сайтам для ее пользователей.
Кроме того, шлюз поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Простая настройка и обновление
Для настройки устройства используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). DPN-144DG самостоятельно проверяет сервер обновлений D-Link. При наличии нового проверенного ПО в web-интерфейсе устройства появится уведомление о готовности установить его. Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно, без участия абонента. 1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
| Процессор | • RTL9607 |
| Оперативная память | • 128 МБ, DDR3 |
| Flash-память | • 128 МБ, NAND |
• Порт GPON (разъем SC/APC) • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • 2 порта FXS с разъемом RJ-11 • Порт USB 2.0 |
• Power • PON • LOS • 4 индикатора LAN • 2 индикатора Phone • WIFI 2.4GHz • WIFI 5GHz • WPS • USB • Internet |
• Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Схема MIMO
• 2 x 2 |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
PON
Характеристики GPON
• Оптический трансивер GPON Class B+ • Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим) • Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим) • Одномодовый оптический кабель • Шифрование AES • Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving • Изучение MAC-адресов • Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим) • Максимальная длина фреймов: до 1522 байт • Соответствие ONT dying gasp • Аутентификация ONT |
| Телефония | |
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM) |
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый набор • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список) • Функция «будильник» |
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Динамический jitter-буфер • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) • Регулируемый Flash Time • Регулировка громкости (динамик/микрофон) |
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE • PPTP/L2TP • PPPoE IPv6 • PPPoE Dual Stack • 3G/LTE1 |
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка MVR • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
Функции USB-интерфейса
• USB-модем1 - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель - Файловый браузер - Принт-сервер - Учетные записи для доступа к накопителю - Встроенный сервер Samba - Встроенный FTP-сервер - Встроенный DLNA-сервер - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО шлюза через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
| Параметры беспроводного модуля | |
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n |
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9) |
• 228 x 160 x 41 мм |
• Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| • Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-144DG • Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
| Поддерживаемые USB-модемы3 | |
| GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| LTE | • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s/E3372h-153 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F • МТС 827F |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DPN-144DG/2S1U/A1A
Двухдиапазонный беспроводной абонентский голосовой шлюз GPON ONT с 1 GPON-портом, 4 портами 10/100/1000Base-T, 2 FXS-портами, 1 USB-портом и поддержкой AC1200 |
DPN-144DG/A1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание от 28.08.2018Краткое руководство по установке
