Артикул: DES-1018MPV2
D-Link DES-1018MPV2, Power over Ethernet
Неуправляемый коммутатор DES-1018MPV2, оснащенный 16 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения.   Несколько режимов работы
Коммутатор DES-1018MPV2 оснащен двумя DIP-переключателями, позволяющими использовать два дополнительных режима работы: Isolation и Extended.    В стандартном режиме (оба DIP-переключателя находятся в положении OFF (ВЫКЛ.)) трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора.   В режиме Isolation трафик между портами 1-16 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 17 и 18.   В режиме Extended максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 1-8 будет увеличено до 250 м1.   Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-8 коммутатора DES-1018MPV2 может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extended. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).   Power over Ethernet
16 портов коммутатора DES-1018MPV2 поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 247 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1018MPV2 устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Uplink-порты
Коммутатор DES-1018MPV2 оснащен двумя uplink-комбо-портами 100/1000Base-T/SFP для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя, сервера или вышестоящего коммутатора.   Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1018MPV2 поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.   Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. 1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 16 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) • PoE MAX
DIP-переключатели
• Режим Isolation • Режим Extended
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 7,2 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 5,35 Mpps
• 512 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-16
Бюджет мощности PoE
• 247 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 280 x 230 x 44 мм
• 2 кг
• 294,4 Вт (функция PoE включена) • 9,94 Вт (функция PoE выключена)
• 9,59 Вт (100 В) • 9,72 Вт (240 В)
• 161,7 БТЕ/час
• 467 815
• 48,9 дБ
• 2 вентилятора
• Коммутатор DES-1018MPV2 • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы
• DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-330T/3KM • DEM-330R/3KM • DEM-331T • DEM-331R • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM
• FCC • VCCI • CE
• CB • UL • LVD
DES-1018MPV2/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 16x100Base-TX, 2xCombo 1000Base-T/SFP, PoE до 250м
DES-1018MPV2/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1100-26
D-Link DEM-X40CX-1591
D-Link DGS-3204
DGS-3204 D-Link DGS-3204
D-Link DES-3828DC
DES-3828DC D-Link DES-3828DC
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DIS-100E-8W
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DWS-4026
DWS-4026 D-Link DWS-4026
D-Link DES-1009MP
DES-1009MP D-Link DES-1009MP
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DSS-100E-9P
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
