Направленная пассивная антенна ANT70-1000 2.4/5ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 8/10dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1000 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1000 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1000 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц, от 4,9 ГГц до 5,875 ГГц Сопротивление 50 Ом VSWR 2.0 макс. Усиление 8/10dBi (2,4/5ГГц) Поляризация Линейная, вертикальная Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) 15dB Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны 5 Вт (cw) Угол наклона 0º Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости • для 2,4 ГГц 58º • для 5 ГГц 45º Диаграмма направленности в вертикальной плоскости • для 2,4 ГГц - 55º • для 5 ГГц - 45º Разъем N Jack Кабель-переходник N Plug в RP-SMA Plug Материал корпуса ABS, с UV защитой Цвет Белый
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна,
| Совместимое оборудование | |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L • DIR-806A • DSR-250N • DSR-500AC • DSR-1000N • DSR-1000AC |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695 • DAP-3680 • DWL-8710AP |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-582 |
| Удлинители | • ANT24-CB03N • ANT24-CB06N • ANT24-CB09N |
| Кабели | • ANT24-ODU03M • ANT24-ODU1M • ANT24-ODU3M • ANT70-CB1N • ANT70-CB1RN |
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP |
ANT70-1000/Bx
Вид спереди
